Jotain outoa tapahtui: Olin asentamassa kahden antenniverkon virittimen rinnalle tupla-sat-viritintä ja laittelin asetuksia kohdalleen sat-shopin ohjeiden mukaisesti. Painoin ok, jolloin boksi jäi jumiin. Ei auttanut mikään muu kuin virtakatko. No, boksi käyntiin, ja Vix-latausikkunan jälkeen boksi hirtti taas jumiin.
Poistin sat-virittimen fyysisesti boksin sisältä, mutta asetuksiin asti en päässyt joten päättelin että asetukset edelleet sotkevat boksin softaa jollain lailla. Päivitin ohjelmistoon Hadekseen (oli vielä edellinen versio) ja ajattelin jos se nollaisi jotain ja pääsisin eroon ristiriidasta/virheestä.
Hadeksella pääsin vähän pidemmälle: Vix-latauksen jälkeen tuli ilmoitus viritinongelmasta ja käskettiin tarkistamaan virittimen asetukset. Asetuksiin pääsee, mutta yleensä mitään järkevää ei ehdi tekemään, kunnes boksi hirttää taas kiinni. Eli ehkä puoli minuuttia on aikaa toimia sen jälkeen kun Vix on käynnistunyt. Sen verran sain tehtyä että poistin sat-virittimen kaikki asetukset mitä olin ehtinyt tehdä.
Boksi oli päivitettyä käyttistä lukuunottamatta nyt siinä tilassa jossa hommaan lähdin. Mutta siitä huolimatta se pysyy pystyssä sen puoli minuuttia ja siinä kaikki. Kun kannen avaa, tuntuu komponentito myös todella kuumilta. Sat-viritinkin oli irrotettaessa sellainen että siihen kärsi juuri ja juuri koskea. Tosin en ole boksin lämpöjä hirveästi tutkinut silloin kun se on toiminut, eli voi olla normaaliakin.
Jotain vinkkiä jolla saisi sen elvytettyä, tai ainakin varmistettua, jos vika on laitteen raudassa? Että tietäisi ostaa uuden boksin eikä elättelisi turhaa toivoa tuon suhteen...
Vuodesta 1994 asti olen tallentanut ja arkistoinut kaikki Formula 1-kisat, ja nyt tulee ensimmäinen kisa jota en saa talteen, ellei boksi tuosta elvy...
