Toimiiko kenelläkään DVB-T ja DVB-T2 yhdistelmä kunnolla?
elmo
Moi
Onko kukaan saannut VU+ Duo2:ssa (noin viikko sitten päivitetty OpenVix) toimimaan kunnolla DVB-T (sisäinen) ja DVB-T2 (ulkoinen usb tikku) yhdistelmää? Vaikuttaa että enigma ei ymmärrä, että vain osa lähetteistä voi näkyä sisäisen virittimen (DVB-T) kautta.
Syy on luultavasti se, että lamedb:ssä ei näy eroa tranponderin kohdalla, onko kyseessä DVB-T vai DVB-T2 lähete (Terrestrial.System on molemmissa sama).
-Elmo
Alla pikainen debuggaus
eDVB services /4/
transponders
eeee0000:1001:20f6
t 561999997:0:1:1:2:1:2:0:2:0:0
eeee0000:1301:20f6
t 184499998:1:5:5:3:2:4:4:2:0:0
DNA:n DVB-T2 lähete:
Frequency: 184,499998 Mhz
Bandwidth: 1=8Mhz
Code rate High Pass FEC: 5=7/8
Code rate Low Pass FEC: 5=7/8
Modulation: 3=QAM64
Transmission mode: 2=4k
Guard Interval: 4=1/4
Hierarchy: 4=4
Inversion: 2=Off.
Flags: 0 0
Ytse kanavan tiedot
0016:eeee0000:1301:20f6:25:0
yle HD
p:DNA,c:000200,c:0203f3,c:030200,c:040281,c:050001,c:09178b0132
=== /lib/dvb/db.cpp =====
} else if (line[1]=='t')
eDVBFrontendParametersTerrestrial ter;
int frequency, bandwidth, code_rate_HP, code_rate_LP, modulation, transmission_mode, guard_interval, hierarchy, inversion, flags=0;
int system = eDVBFrontendParametersTerrestrial::System_DVB_T;
sscanf(line+3, "%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d:%d", &frequency, &bandwidth, &code_rate_HP, &code_rate_LP, &modulation, &transmission_mode, &guard_interval, &hierarchy, &inversion, &flags, &system);
ter.frequency = frequency;
switch (bandwidth)
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_8MHz: ter.bandwidth = 8000000; break;
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_7MHz: ter.bandwidth = 7000000; break;
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_6MHz: ter.bandwidth = 6000000; break;
default:
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_Auto: ter.bandwidth = 0; break;
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_5MHz: ter.bandwidth = 5000000; break;
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_1_712MHz: ter.bandwidth = 1712000; break;
case eDVBFrontendParametersTerrestrial::Bandwidth_10MHz: ter.bandwidth = 10000000; break;
ter.code_rate_HP = code_rate_HP;
ter.code_rate_LP = code_rate_LP;
ter.modulation = modulation;
ter.transmission_mode = transmission_mode;
ter.guard_interval = guard_interval;
ter.hierarchy = hierarchy;
ter.inversion = inversion;
ter.system = system;
feparm->setDVBT(ter);
feparm->setFlags(flags);
=== Tools/Transponder.py =====
elif type == "DVB-T":
ret["tuner_type"] = _("Terrestrial")
ret["bandwidth"] = {
0 : _("Auto"),
10000000 : "10 MHz",
8000000 : "8 MHz",
7000000 : "7 MHz",
6000000 : "6 MHz",
5000000 : "5 MHz",
1712000 : "1.712 MHz"}.get(tp.get("bandwidth"))
ret["code_rate_lp"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_Auto : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_1_2 : "1/2",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_2_3 : "2/3",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_3_4 : "3/4",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_5_6 : "5/6",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_6_7 : "6/7",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_7_8 : "7/8",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_8_9 : "8/9"}.get(tp.get("code_rate_lp"))
ret["code_rate_hp"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.FEC_8_9 : "8/9"}.get(tp.get("code_rate_hp"))
ret["constellation"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Modulation_Auto : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Modulation_QPSK : "QPSK",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Modulation_QAM16 : "QAM16",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Modulation_QAM64 : "QAM64",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Modulation_QAM256 : "QAM256"}.get(tp.get("constellation"))
ret["transmission_mode"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.TransmissionMode_Auto : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.TransmissionMode_2k : "2k",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.TransmissionMode_4k : "4k",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.TransmissionMode_8k : "8k"}.get(tp.get("transmission_mode"))
ret["guard_interval"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.GuardInterval_Auto : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.GuardInterval_1_32 : "1/32",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.GuardInterval_1_16 : "1/16",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.GuardInterval_1_8 : "1/8",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.GuardInterval_1_4 : "1/4"}.get(tp.get("guard_interval"))
ret["hierarchy_information"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Hierarchy_Auto : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Hierarchy_None : _("None"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Hierarchy_1 : "1",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Hierarchy_2 : "2",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Hierarchy_4 : "4"}.get(tp.get("hierarchy_information"))
ret["inversion"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Inversion_Unknown : _("Auto"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Inversion_On : _("On"),
eDVBFrontendParametersTerrestrial.Inversion_Off : _("Off")}.get(tp.get("inversion"))
ret["system"] = {
eDVBFrontendParametersTerrestrial.System_DVB_T : "DVB-T",
eDVBFrontendParametersTerrestrial.System_DVB_T2 : "DVB-T2"}.get(tp.get("system"))
ret["frequency"] = (tp.get("frequency") and str(tp.get("frequency")/1000000) + ' Mhz') or '0 Mhz'
Lumikki
Länsi Kanta-Häme
Vu+ SoloSE T2 OA 5.1
NUC5+ Kodi (18.8) Libre
RPi3B+ Kodi (19.4) Libre
Qnap NAS 412,431,1635
LG Oled 65" & LCD 40"
AV Yamaha RX-V375
Proson 5.1
