peku58
- Kuopio
- Zero4K (OpenVix), NAS-palvelin AS-608T, Samsung Q70B QLed-tv.
No huh!
Eipä ole ennen minulle sattunut että uuden imagen asennus onnistuu niin vaivattomasti. Ei muuta kuin tikulle purettu image Duo2:den etupanelissa olevaa usb liittimeen (luukun takana) ja virrat päälle. Update kysymykseen painoin tikun yläpuolella olevaa nappia. Kun image oli asentunut niin virrat pois uudestaan ja tikku pois liittimestä ja virrat takaisin päälle. Kun laite oli käynnistynyt niin palautin asetusvarmuuskopion (HADES 018 imagella tehdyn) sekä määrittelin virittimet kaapeliverkon C virittimiksi ja otin käyttöön myös toisen Sundtekin virittimen (ensimmäisen löysi automaattisesti). Taas virrat pois jotta myös toinen Sundtek viritin löytyy kun laite käynnistyy uudestaan.
Ja Volaa! Kaikki asetukset, automaattiset ja manuaaliset ajastukset, kanavat sekä suosikkilistat löytyivät uudesta imagesta eikä mitään tarvinnut tehdä uudestaan. Tosin ei ole vielä kuin tunnin käyttökokemus joten
Uusille käyttäjille vinkiksi jotta jos teillä on Open WebIf plugin asennettuna (MENU näppäin - Plugin-lisäosat) niin menkää ihmeessä selaimella digiboksiin sisälle (osoiteriville boksin IP osoite) niin "asetusviidakko" hahmottuu ja selkeytyy huomattavasti.
Edit:
No ei mennyt sittenkään kuin Trömssöössä
Minulla on Duo2:ssa viisi viritintä (1 dual T2/C viritin A ja B, 1 normaali T2/C viritin C ja 2 Sundtekin T2/C viritintä D ja E). Jostain syystä C virittimen asetukset olivat oletusasetuksilla eli näytti olevan antenniverkon T viritin ja D viritin antenniverkon T2 viritin. Ongelma korjaantui kun C virittimelle kävin määrittämässä operaattorin kaapeliverkko ID tunnuksen ja D virittimen kohdalla Sundtekin asetuksista tallensin asetukset ja käynnistin laiteen uudestaan (sininen näppäin). Tämän jälkeen on kyllä toiminut ja tallentanut kaikilla virittimillä yhtä aikaa.
.Uusille käyttäjille vinkiksi jotta jos teillä on Open WebIf plugin asennettuna (MENU näppäin - Plugin-lisäosat) niin menkää ihmeessä selaimella digiboksiin sisälle (osoiteriville boksin IP osoite) niin "asetusviidakko" hahmottuu ja selkeytyy huomattavasti.
Edit:
