- Forssa
- Vu+ Duo (sat), Vu+ Solo2 (sat) + 2x Sundtek USB + Amiko Viper 4k Combo, lautaset: Gibertini 150 (polarmount), Gibertini 100 (diseqc-moottori)
Räiskyy ja rätisee ...
Nyt taisikin sitten tulla vastaan maadoitusongelma ... tai siis paremminkin sen puuttuminen. Kun laittaa sekä Duosta että 7025:stä scartit kiinni töllöön, niin tuntuupa olevan melkoisia potentiaalieroja. Ilmeisesti jomman kumman poweri vuotaa ihan kunnolla ... eli Y kontat varmaankin ... Epäilen kyllää 7025:tä tai voihan se olla tuo Sony-töllökin ... Joka tapauksessa tuon vuodon on tuntenut kyllä aikasiemminkin, kun on tehnyt jotain lautassäätöjä paljain jaloin ... Tosiaan vaikea sanoa onko tilanne nyt vielä pahempi.
Kysymys kuuluukin miten/mihin tuo maadoitus tai potentiaalin tasaus pitää tehdä? Riittääkö boxin maadoitus anttennikaapelin kautta (ei tunnu välttämättä kovin hyvältä ajatukselta) vai pitääkö vetää jotain maadoituspiuhoja suoraan powerista eli mad. vuotokohdasta. Talossa on myös kaapeliverkko ja sen vaippa menee varmaan kunolla maihin. Vai olisiko parempi käyttää ihan imatralaisen suojamaata? Talo on senveran uusi että joka paikassa on suojamaadoitetut rasiat. Asian tekee vielä monimutkaisemmaksi toinen7025 alakerrassa, mutta sed on S + C combona tällä hetkellä, joten kait ok. Sitten tietenkin jos se vuotaja onkin Sony, niin mitä kautta se pitäisi ottaa mukaan.
Näyttää kyllä siltä, että pitää vaihtaa ainakin 1W:lle Octo-LNB. Alkaa loppumaan linjat kesken. Toinen vaihtoehto on tehdä yläerran 7025:täkin S+C combo, jolloin tuo maadoituskin ainakin jollain tavalla ehkä hoituisi automaattisesti.
