Ongelmia kovalevyn kanssa, missähän vika?
oh4kju
Varkaus
Hei!
Dreambox 7020S ja siinä Seagate ST380011A (80GB) kiintolevy. Imagena on Gemini 2.20. Myyjältä pyysin nimenomaan Dreamboxiin soveltuvan kovalevyn, ja tämä kuulemma pitäisi olla... Mutta mutta... omituisuuksia:
1. Kiintolevyn startatessa se "hakkaa päitä seinään" kloks-kloks-kloks ihan kuin olisi rikki. Parin...kolmen klikkauksen jälkeen pelittää normaalisti. Kun kokeilin levyä PC:ssä, ei samaa tapahtunut. PC:ssä ajettu myös SMART checkit, OK ja bad sectors scan koko levylle - levyssä ei ole vikaa. Oma arvaus: Dreambox on liian "hätäinen", eikä malta odottaa että levy starttaa ja antaa kai levylle resettiä tms? Voiko kovalevyn timeoutteja säätää mistään? Vai onko joku muu selitys ongelmalle.
2. Kiintolevyn ollessa käynnissä "idlenä" lukupää kuitenkin liikkuu ja pitää sellaista "rallatusta". Ilmiö on ajoittainen, välillä on hiljaa, sitten taas aloittaa rallattamisen ja taas lopettaa omia aikojaan. PC:ssä ei ilmennyt tätäkään. Oma arvaus: joku Dreamboxin filesysteemin omituisuus (automaattinen defrag tms???`). Filesysteeminä näyttäisi olevan "ext3" - voiko tätä muuttaa ja miten, format-valikossa ei ole valittavissa muita vaihtoehtoja? Miten filesysteemeitä asennetaan lisää, mitä filesysteemiä kannattaisi käyttää?
3. Sekoileva kovalevy. Tallennukset onnistuvat ilman jumitteluja tms. käytännössä aina. Mutta kun levylle ajelee ajastimella päivittäin tallennuksia esim. parin viikon ajan, menee se jossain vaiheessa osittain sekaisin. Tämä näkyy siten, että ohjelmia toistettaessa ei kelaukset enää toimi oikein (kelaus jää päälle ja on vaikeaa saada pois eikä kelaa kuin 8x nopeudella). Kun menee kovalevyn valikkoon ja valitsee sieltä filesysteemin tarkistuksen, löytyy korjattavaa useita sivuja ja korjaus kestää aikansa. Tämän jälkeen kaikki toimii taas normaalisti, mutta en ole 100% varma onko tallennuksia mennyt rikki, kaikki kyllä löytyy mutta en tiedä onko dataa mennyt jostain kohtaa rikki tms. En tiedä olisiko tämäkin joku ext3-filesysteemin ongelma, joka voisi ratketa filesysteemiä vaihtamalla.
Toivottavasti joku osaisi auttaa, kiitokset etukäteen!
