Enhanced EPG2 plugin
jake1981
helsinki
Toinen vedos "parannellusta" EPG;stä.
Käyttöohjeet englanniksi ja tietoa tältä sivustolta, sekä tietenkin pluginin lataus:
Plugins - Enigma2
Ylläolevassa kuvassa pluginia käytetään yllämainitulla saitilla olevalla OE2.0 skinilläni..
Eli ihan samanlaiselta se ei sellaisenaan näytä..
Ominaisuuksia skinille:
serviceName - kanava, jonka EPG;tä selaat, nimi (esimerkissä ylhäällä keskellä oleva harmaa teksti Sub)
services - tämänhetkisen bouquetin kanavat (eivät käytössä ylläolevassa kuvankaappauksessa)
epg - ohjelmien selauslista ( vasemmalla oleva lista )
desc - valitun ohjelman tiedot ( oikealla tämän hetkisen kanavan pikkukuvan alapuolella )
Nappulat:
< ja >: vaihda listan kanavaa nykyisessä bouquetissa
bouquet - ja +: vaihda bouquetia, tai jos ollaan suosikeissa, eikä ole kuin yksi suosikki toimii kuten < ja > vaihtaen kanavaa
OK: Näyttää tiedot valitusta tapahtumasta
INFO: sama kuin OK, paitsi jos IMDb plugin on asennettu ja asetuksista valittu, että käytetään IMDb;tä, jolloin hakee tiedot sen avulla EPG;n sijasta
MENU: ajastin valinnat, automaattiset ajastin valinnat, kanavalle siirtyminen, kanavalle siirtyminen EPG;n päivittymisen toivossa, asetuksiin siirtyminen ja tietoa/ohje
TV: jos EpgSearch asennettu, näytä EPG lista
Radio: jos EpgSearch asennettu, tee EPG haku
Ääni pois/volume +/volume -: säädä äänenvoimakkuutta
EXIT: sulje plugin
Plugin vaatii: enigma2-plugin-systemplugins-mphelp
Mutta toimii toki ilmankin, jos jollekin imagelle ei löydy, ohjetta ei sitten vain saa auki.
Plugin asentuu sinisen napin alle(useimmissa imageissa)
Taustoja:
Noniin. MoveQ;n Enhanced EPG plugin on aivan mahtava, mutta ikävä kyllä se ei toimi OE2.0;ssa. Ehkä ongelmia saattaa esiintyä uudemmissa OE 1.6 imageissakin.
Tarkoitus oli korjata tuo ko. plugin, mutta pääsipä nyt sitten käymään niin, että python ei ollut entuudestaan tuttu ja tutustuminen Pythoniin oli helpompi toteuttaa siten, että aloitinkin ihan uuden projektin, josta sitten muotoutui Enhanced EPG2. Jonkin verran vinkkejä tuli haettua GraphMultiEPG;stä sekä MerlinEPG;stä, mutta tämä on kyllä lopulta, kuitenkin ihan omaa käsialaa.
Pyrin siihen, että saataisiin aikalailla ominaisuudet, jotka olivat tuttuja alkuperäisessä Enhanced EPG;ssä, ja lisäksi, kun mennään eteenpäin, yritetään saada jotain pientä extraa aikaiseksi, siksipä tuki Merlin EPG;stä tutuille imdb;lle ja EpgSearchillekin löytyy. AutoRecorder/AutoTimer tuki toimii, kuten alkuperäisessäkin; AutoRecorderia siis suositaan. En ole tosin testannut ko. tukea, sillä itse käytän tuota AutoTimeria. Mutta teoriassa sen pitäisi toimia. Suosikki tuki alkuperäisestä pluginista jäi kyllä tekemättä, mutta tämä tukee bouquetteja, joten..
Päivitetty versioon 1.2
Osoitteesta Plugins - Enigma2 löytyy myös .deb paketti sellaista kaipaaville.
  • enigma2-plugin-extensions-enhancedepg2_1.2-all.ipk
    9.7 KB · Lukukerrat: 19
kemiju
kemiju
  • enigma2_crash_1450956725.log
    17 KB · Lukukerrat: 12
Hensu
Lappeenranta
Vu+ Duo2 kaapelissa OpenATV
kemiju
tero_
tero_
kemiju
  • enigma2_crash_1451899049.log
tero_
peku58
Kuopio
Zero4K (OpenVix), NAS-palvelin AS-608T, Samsung Q70B QLed-tv.
