C-BAND Titanium C1W-PLL C-band Wideband LNB: kokeiluja, virittelyä ja kokemuksia
Do diin, nyt on deporuuvisarja combosta siiretty Titaniumiin. Tuo on sama sarja kuin mikä oli combossa, missä siis ruuveilla on kontaksiti seinämään. Periaatteessa tuohon oilis aika helpo vaikka liimata kalvon ruuvien kantapuolelle, nii se samalla lukitsisi muo ruuvit niin etteivät pääse irtoamaan. Nyt ne on siisä painettu kalvossa olevasta tiukahkosta reiästä läpi. Nuo magneetit sisi pitävät ruvit paikiillaan ja samalla jättävät pinen säätömahdollisuuden. Lisäksi on helppo vaihtaa toinen setti tilalle ...
Magneetit tällä kertaa kontakliimalla kiinni. Ei hyvä eikä tule kestämään, mutta en jaksanut odottaa superepoxin kuivumista :) Ohessa pari kuvasta. Niin, tuossa on nyt vielä se vanha tötterö, kun siinä oli magneettia vasten kolo valmiina. Vaihdon jo aiemmin yhden kiinnitys ruuvin pitkäksi ja sahasin kannan pois. Siitä sai hieman paremman kiinnityksen tohon meikäläisen LNB:n pidikeviritykseen.
Vkeys
maraarni
DM 7080HD, Vu+ Solo4k
DVBLink for Dreambox
Master of all is Kodi
margusten
Tallinna
  • TI_C1PLL_Comparison.pdf
    51.3 KB · Lukukerrat: 8
Vkeys
huve
huve
Vkeys
