Cool TV Guide V5.0.1 by Coolman
Multilanguage
grün = alle Sender die jetzt laufen
hellblau = Sender der ausgewählt ist
blau = alle Sender
rot = Aufnahmen
"Steuerkreuz"
2 Seite hoch
8 Seite runter
4 Seite links
6 Seite rechts
auch switchen und Zappen auf Sender ohne EPG! (einstellbar)
Steuerkreuz mit steppen, wie gewohnt
Reset auf 5
Fullreset auf 0
1 Zoom hinein
3 Zoom heraus
7 Umschalten zwischen 4 Guides (einstellbar)
9 Switch auf 20 Uhr
< Tag - (Guide abhängig)
> Tag + (Guide abhängig)
rot = Zap (einstellbar)
langrot = Zap+Exit (einstellbar)
grün = Timer (einstellbar + editierbar)
langgrün = Sendung automatisch zum Autotimer hinzufügen (einstellbar)
gelb = CoolSwitch (einstellbar)
langgelb = Bouquetliste (einstellbar)
blau = CoolSearch Funktion (einstellbar)
langblau = IMDb Search Funktion (einstellbar)
OK = Cool Info Guide (einstellbar)
langOK = (einstellbar)
Rec = QuickRec
kurzEPG/Info = Guide Select (zappen durch alle Guides)
langEPG/Info = CoolTVGuide<>CoolMultiGuide
HELP = Anzeige aller Befehle
Menu = Setup
TV = Timer List
Power = Ausschalt-Timer
3D Ansicht / Standard Ansicht (auswählbar)
/usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/CoolTVGuide/Cool3D/
darin befinden sich 2 Ordner
Standard (Standard Ansicht)
MyDesign (für Euer selbst gemachtes Design)
der SkinDesign Ordner kommt direkt in den Skin
z.b. /usr/share/enigma2/BlackAlu-Coolman-Mod/SkinDesign/
somit kann jetzt jeder seine EIGENE Optik und Buttons leicht selber machen
Cool TV Guide, Cool Tiny Guide, Cool Multi Guide, Cool Nice Guide, Cool Info Guide, Cool Single Guide, Cool Easy Guide, CoolSearch und das Setup
wurden in ein extra CoolSkin Ordner ausgelagert...
somit könnt Ihr jetzt die Skinns ändern ohne neu zu starten
Ausserdem habe ich Anmerkungen für die Skinner gemacht, damit Ihr es einfach einbauen könnt
im Setup:
Ihr könnt nun Eure Tasten selber belegen...
da es hier ja nie eine Einigung gab
die Höhe für Eure Picons einstellbar!
somit könnt Ihr Eure Zellenhöhe und Rahmen selber bestimmen
und Ihr könnt sogar die linken Abstände sowie die Anzahl Eurer Picons die Ihr sehen wollt einstellen!
genause wie Picon ein und ausschalten!
starte auf Kanal 1 (einstellbar)
Primetime z.B. 20:15 (einstellbar)
Fontgrösse, Spalten sogar die Timeline sind alle einstellbar!
Startansicht wählbar! einfach mit Coolswitch oder 7 auswählen was Ihr haben wollt..
Anzeige des Bouquets im Skin
wer Bouquets hat wird sich genauso über das Setup freuen...
einstellbar ist auch die Bouquet Anzeige bei Start On/Off
aber ich finde es ist praktischer sich seine Bouquets auf ein Button zu legen...
da das Plugin sich sowieso die Position und das Bouquet merkt...
Standard Picon Ordner:
/usr/share/enigma2/picon/
Standard CoolPico (Mini-Picon) Ordner:
/usr/share/enigma2/picon/coolpico/
Ihr könnt aber auch jeden anderen Ort für Eure Picon / Coolpico wählen
wobei aber der coolpico Ordner immer im picon Ordner liegen muss
Im Setup verweist Ihr dann auf Euren neuen PICON ORDNER
NICHT den CoolPico.. sondern immer nur den PICON ORDNER !
(der coolpico wird automatisch gefunden)
im Setup muss also stehen z.B.
oder
/mnt/usb/picon/
u.s.w.
super cool ist auch die CoolSearch Funktion...
Sendung verpasst.. oder schon angefangen?
kein Problem.. einfach den Blauen Button drücken und Ihr seht direkt wo eine Wiederholung läuft!!
oder aber Ihr geht in das Cool Info Guide,
dort habt Ihr das neue CoolSimilar
das zeigt Euch für jede Sendung, ob es irgendwo nochmal gesendet wird
wer seine Box an das Internet angeschlossen hat wird sich über IMDb freuen
aber auch dazu müsst Ihr Euch noch das IMDb vom Feed laden...
Timer Alarm !!!
diese Funktion ist nagelneu und hat kein anderes EPG
es checkt Eure Timeraufnahmen...
werden Aufnahmen durch den Sender verschoben, liegen aber noch in der Zeit ohne angeschnitten zu werden,
dann bleibt die Aufnahme Rot
wird die Aufnahme aber angeschnitten, dann wird die Anzeige Gelb !
also wenn Ihr einmal eine Gelbe Aufnahme seht, dann wird es höchste Zeit diese zu überprüfen !
viel Spass damit!!
die CoolPico stammen von Littleleo's Black 3D Button Picons
für mich die schönsten
Anleitung:
das ipk ins TMP kopieren und wie alle Plugins installieren...
Achtung auf Wunsch mancher User:
Cool TV Guide ist nicht im Pluginordner!
also nicht unter Erweiterungen zu finden...
aufgerufen wird es, in dem Ihr den Info/EPG-Button lange drückt...
würde aber jedem empfehlen, das Multi Quickbutton Plugin zu installieren...
somit könnt Ihr dann z.b. Cool TV Guide mit dem z.b. roten Buttom direkt aufrufen
Picon / CoolPico:
da es hier immer wieder Probleme gibt
anbei mal meine Default Picons (Littleleo's Black 3D Button Picons)
komplett mit CoolPico
einfach auf Eure Box kopieren den Picon Pfad auswählen und es läuft
Achtung:
benötigt wird nur das enigma2-plugin-extensions-cooltvguide_Coolman_V4.0.0_all.ipk
nur wer das Design auch haben will...
der muss sich das enigma2-plugin-extensions-cooltvguideskin_Coolman_V4.0_all.ipk
runter laden
CoolEasyGuide.jpgCoolInfoGuide.jpgCoolMultiGuide.jpgCoolMultiGuideDesign.jpgCoolNiceGuide.jpgCoolSearch.jpgCoolSingleGuide.jpgCoolTinyGuide.jpgCoolTVGuide.jpg
  • enigma2-plugin-extensions-cooltvguide_Coolman_V5.0.1_all.ipk
    185.5 KB · Lukukerrat: 27
PeeHoo
Espoo
d2mac
OpenVix:
VU+ Duo 4K SE (2xC/T2 dual)
Ylimääräisenä: VU+ Duo2 ( 2xT2 dual+uusi VU+ 12211 kaukasäädin)
VU+ Solo2 (T2 dual)
timoj
