eskimo68
- Vu+DUO 4K SE (Satshop), 2xViritin, VTi, antenni (received 2025 March, no updates yet)
Kodi v21.x Omega (updated 2024 fall)
DvbViewer 7.3.1.0 + Hauppage DualHD-DVBT
VuDuo4kse, VTi, toimi pari päivää sitten, nyt jämähtää siihen aloituskuvaan eikä tule mitään telkkarikuvaa. Testailen tässä miten pc:ssä oleva kortti toimii, saako sillä nauhoitettua. Myös sattuisiko boksi nauhoittamaan vaikkei kuvaa ole. Nyt tulee sitten epämääräinen lista kokeiluja mitä olen tekemässä tai on tullut kokeiltua. Joku kun kertoo että kokeile ensiksi tuota, sitten vasta tuota niin ehkä tässä pääsisi eteenpäin. Ekaan hätään ei löytynyt haulla kuin sitä samaa kuin netistä muutenkin, eli virittimet kandee vaihtaa päittäin.
(tausta: vaimo käytti boksia ekaa kertaa ja kun ei saanut kuvaa "heti" niin alkoi painelemaan nappeja kun en ollut himassa, eli voinut shutdownata kesken kaiken tai mitä tahansa)
- katson saanko PC:llä kuvaa tai nauhoitettua USB tikulla DOING
- logeista olisi kiva lukea mistä on kysymys, kun tietäisi *mistä* löytyvät. Ehkä siellä on jokin tiedosto hajonnut. TODO
- vaihdoin antennipiuhat päittäin, sillä tuskin on väliä
- pitänee tarkistaa onko molemmat virittimet kunnolla kiinni ja/tai vaihtaa päittäin, näyttäisi olevan yleinen ongelma netistä kun lukee TODO (lienee eka homma yrittää????)
- backupista palautin settingsit jos olisi joku hajonnut konffi, ei väliä
- alussa näkyy ABCD SNR 0% AGC 0% eli eikö saa mitään signaalia?
- yritin disabloida tuner A mutta vaikka on enabled off ja painaa ok niin ei se sieltä mihinkään katoa, taas on enabled. Täh. Pitänee keksiä miten saisi vaihettua noita conffeja UI:ssa VTi tai pahimmassa tapauksessa levyllä TODO
-"No Data on transponder, timeout reading PAT", tämä kyllä viittaisi siihen että viritin toimii päin prinkkalaa? Kun ei tiedä osaako vaihtaa ABCD fiksusti taustalla jos jokin mättää niin...
-kello näyttää vanhaa kunnon Unix 1970.1.1 eli signaalia ei oikeasti nyt saa
-EPG:ssä ei näy tavaraa ollenkaan, tietyn ajan päästä kuitenkin on tavaraa, etsitäänkö EPG nyt sitten eri virittimellä??? Pitää varmistaa onko vanhaa tavaraa vai oikeasti viikon päähän. TODO
- saas nähdä pitääkö scannata kaikki kanavat (antenni) uudestaan, ehkä palautin oikeasti jonkun liian vanhan settingsin kun oli vain 5-6 HD kanavaa enää
Joo, sorry, onpa oksennusta mutta perheasioitakin pitäisi ehtiä hoitamaan. Huomenna illalla ehtii taas miettiä/kokeilla.
(ja harkitsen kyllä ViXin uusinta jos pitää hirveesti lähteä konffaamaan, sain kuitenkin tuon VTi:n toimimaan ihan tarpeeksi hyvin jo monta kuukautta niin olisi kiva viettää kesälomaa eikä taas konffailla koko heinäkuun
