Olisiko täällä kokemusta jakosuotimen kelojen itse käämimisestä?
Mitoitusohjeista tämä näyttää vakuuttavalta Multi layer air coil design and calculator
Tiedä sitten miten hyvin saa teorian mukaisesti piuhan pysymään kelalla, mutta kokeilla ja mittailla on tarkoitus. Kuinka tarkkaa noissa on johtojen saaminen suoraan? Teoriassa kerrokset pitäisi mennä "matriisiin" eikä kerrokset vuorotellen limittäin. Limittyneenä kerrokset ehkä menee tiiviimmin, joskin joka toisessa kerroksessa on yksi kerros vähemmän.
Toisaalta kuparipiuha ei taida pysyä paikallaan ilman liimaa. Eristeen lisääminen syrjäyttää ilmaa ja arvot periaatteessa muuttuu, mutta ehkä se ei ole olennaista?
Tarkoituksena tehdä toisen asteen jakosuodin 8 Ohm ja 2,5 kHz. Watteja muutama, mutta ostettuna on 1,2mm (kaiketi AWG 17) piuha ja tuo laskuri näytti 0,82 mH kelalle 0,26 Ohm vastusta. (Syötetyt parametrit sivulle: L=0.82, d=15, l=13.1, AWG=17) Kelan kuumeneminen ei ole tässä olennaista. Tiedä sitten mille hehtaarille mitattu arvo käämimisen jälkeen osuu tai mitä kaiutin elementeille pitäisi käytännössä olla.
Oma tutustumisensa tulee olemaan oskiloskoopin (halpa USB tyyppinen) soveltaminen tuohon. Kaiutin elementtien impedanssit ilmeisesti näkee sitten skoopin kanssa paremmin (jos osaa mitata). Piti ensin tehdä TV:lle takakaiuttimet, mutta jos pistäisikin ne tietokoneelle. Ostamalla tietäisi laadun paremmin, nyt se jää arvoitukseksi...
